ЕРЕВАН-Арсен
- Виктор Липецк
Re: ЕРЕВАН-Арсен
Арчи! Про полировку все понятно, пожалуйста про нанесения лака поподробней. Как, почему, зачем, почему именно такой!
г. Липецк. +79042193150. 0048048@mail.ru.
- Арчи
Re: ЕРЕВАН-Арсен
Виктор , да там нечего особенного,про лак узнал в интернете, вроде самый эффективный и не желтеет в течении долгих лет .По оценкам этот лак из самых качественных. Я найду ссылку и отправлю тебе . А сейчас напишу инструкцию, и такВиктор Липецк писал(а):Арчи! Про полировку все понятно, пожалуйста про нанесения лака поподробней. Как, почему, зачем, почему именно такой!
Приступаем к подготовке лака для фар. Вылей оба компонента лака в стаканчик для смешивания двухкомпонентного лака в пропорции 1:1. Хорошо перемешай получившийся состав лака . Следи, чтобы в лак не попали загрязнения, пыль и прочие твердые частицы. Помещение и воздух, в котором обрабатываешь фары, должны быть также чистыми, чтобы пыль не осела на поверхность фары, пока лак не затвердеет полностью. Обработку фары лаком производи в одноразовых перчатках. Готовый лак необходимо нанести в течение 5-10 минут на фары авто.
Возьми безворсовую салфетку и сложи ее несколько раз так, чтобы ее было удобно взять в руку, чтобы она представляла собой прямоугольник и могла без проблем пролезть в стаканчик с лаком.
Промокни безворсовую салфетку в лак и нанеси салфеткой лак на каждую фару. Наносить лак следует движением руки сверху вниз от верхнего угла фары и последовательно обрабатывать всю поверхность фары таким образом с перекрытием уже обработанной части поверхности фары. Наноси лак быстро, чтобы он не начал полимеризоваться и не загустел. При необходимости можно обрабатывать поверхность лаком в несколько слоев, но пока лак не начал полимеризоваться.
Дать высохнуть лаку. Использовать автомобиль можно будет через 1 час при нормальных условиях окружающей среды во время сушки (23 градуса и 50% влажности воздуха). Полное отверждение лака произойдет через 24 часа после нанесения, поэтому не стоить мыть и как-то воздействовать на стекла фар с лаком в первые 24 часа после покрытия фары лаком. Как то так
Теперь фара будет полностью прозрачной, будет блестеть и будет защищена от окружающей среды на долгое время
- Тян Евгений
Re: ЕРЕВАН-Арсен
Арсен джан! а потеков не будет? просто мне тоже интересно и без пулевизатора.
- Арчи
Re: ЕРЕВАН-Арсен
Жень потеков не должно быть, так как наносишь тонким слоем ,салфеткой-разглаживаешь при нанесении.Тян Евгений писал(а):Арсен джан! а потеков не будет? просто мне тоже интересно и без пулевизатора.
- Виктор Липецк
Re: ЕРЕВАН-Арсен
Спасибо! Все нашел, в поисковике. Надо попробовать и сравнить с простой полировкой.
- Арчи
Re: ЕРЕВАН-Арсен
Виктор Липецк писал(а):Спасибо! Все нашел, в поисковике. Надо попробовать и сравнить с простой полировкой.
- Арчи
Re: ЕРЕВАН-Арсен
Lexus IS 350 . Дно сильно потянуло .
- DSC_0036.JPG (73.37 КБ) 10615 просмотров
- DSC_0040.JPG (90.94 КБ) 10615 просмотров
- DSC_0047.jpg (78.22 КБ) 10615 просмотров
- Арчи
Re: ЕРЕВАН-Арсен
Спасибо !!!pdr_arm@mail.ru писал(а):Красавчик
Re: ЕРЕВАН-Арсен
Красота
