Страница 1 из 25
Локальная покраска
Добавлено: 20 дек 2012, 16:05
Добрый день. Центр автотехнологий представляет вашему вниманию новый курс обучения «Локальная покраска». Данная технология разрабатывалась специалистами нашего центра. Подбор оборудования и материалов выполнялся с учетом отсутствия профессиональной окрасочной камеры и постов подготовки. Окраску деталей можно проводить в боксе оснащенном принудительной вентиляцией размеры которого не менее 6х4 кв.м. Температурный режим в помещении допустимый для выполнения данных работ 16-28 градусов. Требование к компрессору-производительность не менее 320 л. в мин. Желательно наличие ИК сушки.
Данная технология позволяет производить окраску на площади от менее пачки сигарет до окраски полной детали. Современные материалы при правильном применении позволяют давать гарантию на выполненные работы 2 года. Это означает, что в течении 2-х лет место ремонта не будет терять своих видимых качеств. Далее на границе перехода возможно появление небольшого различия между отремонтированным участком и самой деталью, но это легко устраняется полировкой.
Технология дает возможность самому мастеру приготавливать краску. Теперь маляр не будет зависеть от подборов краски, в комплект входят 69 компонентов краски которые можно смешать в зависимости от цвета. Для этого достаточно зайти в специализированную программу, которая подскажет где найти на данном автомобиле код краски и какой рецепт необходимо смешать, чтобы получить цвет в который автомобиль был окрашен на заводе. Метод плавного перехода позволяет избежать незначительных различий между ремонтной краской и заводской.
Подготовка поверхности к окраске и полировка производится по немецкой технологии FESTOOL Spot Repair с применением специального инструмента - шлифовальной машинки Rotex RO 90 DX. Применение быстросохнущих материалов позволяет выполнить ремонт поверхности и окраску за 90 минут. При использовании средне или длинноволновой ИК сушки.
Так же в программу обучения будет входить ремонт пластиковых деталей в том числе черный структурный пластик.
Сформированы наборы оборудования и материалов. Стоимость базового набора будет составлять 140 000 р. (ориентировочно, стоимость уточняется) в него будут входить
1. Комплект красок 69 шт. емкостью 350гр.
2. Грунт наполнитель 1 л.
3. Лак для переходов 2 л.
4. Универсальный отвердитель.
5. Адгезионный грунт для пластика.
6. Адгезионный грунт для металла.
7. Универсальный растворитель.
8. Растворитель для переходов.
9. Набор абразивов для подготовительных и финишных работ.
10. Шлифки для подготовительных и полировочных работ.
11. Материалы для маскировочных работ.
12. Шпатлевка для металла.
13. Шпатлевка для пластика.
14. Аэрограф для точных работ.
15. Мини краскопульт для нанесения грунта.
16. Мини краскопульт для нанесения базы и лака.
17. Большой краскопульт для окраски деталей полностью.
18. Салфетки для обезжиривания и емкости для смешивания материалов.
ИК Сушка, Машинка для шлифования и полировки, компрессор в основной комплект входить не будет. Можно будет приобрести как доп. оборудование.
Добавлено: 20 дек 2012, 16:09
Вот некоторые примеры работ сделанных по данной технологии:
Honda Legend получила повреждение бампера при полировке ремонт занял около часа
Добавлено: 20 дек 2012, 16:13
Kia Optima ремонт окраска заднего крыла
Добавлено: 20 дек 2012, 16:20
Локальная окраска бампера
Стоимость работы 6000р время выполнения 2 часа
Добавлено: 20 дек 2012, 16:25
Так же система позволяет окрашивать детали полностью
Добавлено: 20 дек 2012, 16:36
Opel коррозия на низах дверей и глубокие задиры на заднем бампере
Стоимость работ 12000руб, время выполнения 8 часов
Добавлено: 20 дек 2012, 16:50
Фото оборудования
Добавлено: 20 дек 2012, 17:53
Стоимость обучения ?
Добавлено: 20 дек 2012, 19:07
Стоимость обучения составит 40000р. Продолжительность 6 дней
Добавлено: 20 дек 2012, 20:28
Вячеслав Н.
VladimirATC писал(а):Opel коррозия на низах дверей и глубокие задиры на заднем бампере
При покраске бампера почему не снимаются элементы - парктроник, молдинги,не ослабляете бампер, для качества,чтоб потом быть уверенным,что после не однократной мойки там не начнёт облазить лак?
