Самый идеальный вариант это газ, когда он рядом!SERGONE писал(а):газовый конвектор поставил http://tvk-m.ru/database/userfiles/0330.jpg
При -30 у меня +2 в гараже (гараж не утеплен просто из блоков). Конечно щели заделал в воротах. Газ провел из дома благо дом в 3 метрах. Еще от пропана инфракрасник как доп стоит в МЕРЛЕНЕ за 1000р взял http://www.mosholding.ru/published/publ ... 05_enl.jpg
Константin089
"Ты в теме?"
- Тян Евгений
ближе к осени хочу утеплить бокс теплыми полами. думаю будет тепло. ставил как то тены, не помагает. с бетоного пола сильно тянет.
- егор егорыч
- Откуда: Нижний Новгород ул.Осетинская 13 +79056621220
Правильное решение рекомендую .У самого теплый пол в гараже сделан в любой мороз +20 и работать комфортнее от того что с низу тепло идет и помещение прогревается снизу вверх.Тян Евгений писал(а):ближе к осени хочу утеплить бокс теплыми полами. думаю будет тепло. ставил как то тены, не помагает. с бетоного пола сильно тянет.
Теплые полы это кайф.Всю зиму на них спал снится Куба и насморка нету.
- TTinLove
Поскольку послу обучения постоянного помещения для работы на моей станции не было, то решил сам себе сделать помещение на складе. Жаль отопления от основной станции на склад не проходит, пришлось утеплять.
Теплый пол пока не сделал, но в боксе обеспечивал тепло инфракрасной пленкой, несколько листов на потолке справляются и держат тепло до минус 15-20 морозов снаружи. Задать нужную температуру можно с пульта. Задал программу ночь 11 градусов, день 20 градусов.
На всякий случай стоит котел на отработке. Зимой можно было работать в шертах и майке.
Хочу еще научиться со временем локальной покраске, помещение слегка переделаю, пол надо будет поднимать, под вытяжку уже почти все готово...
- Тян Евгений
помещение классное! большое.
- Виктор Липецк
Теплые полы!!! Лучше нет решения. Две зимы отработали в тапочках!!!
г. Липецк. +79042193150. 0048048@mail.ru.
Отучился год назад и только сейчас планирую вплотную заняться беспокраской.
Купил помещение 67 кв.метров. Центрального отопления нет, не утеплено (это решаемо). С электричеством проблем нет - заведено 380 Вольт хорошим кабелем. Напряжение по каждой фазе 223-230 Вольт, просадок нет.
Зреет вопрос. Стоит ли заморачиваться с эл.котлом и батареями. Может лучше лучше 6-7 конвекторов повесить по 1 КВт каждый?
ММакс
Это проще, в чем то надежнее. Радиаторная система имеет свои сложности, но позволяет проще перейти на другой вид энергии, т. е. заменить или добавить котел(ы) на других видах топлива. А утепление в первую очередь.Denis-tmn писал(а): 6-7 конвекторов повесить по 1 КВт каждый?
yazyromn
Всем привет, у меня бокс арендный 6х12 м, центральное отопление, зимой при минус 15, в боксе +12, но был недавно в салоне делал машину, на улице 0, а в салоне в тапочках и шёртах можно ходить, у них тёплые полы залиты в бетон, больше обогревателей нет, поставил на балкон плёночные тёплые полы дома, с регулятором, теперь на балконе жить хочется зимой.
