jecad
Сообщение jecad »
TTinLove писал(а):Поскольку послу обучения постоянного помещения для работы на моей станции не было, то решил сам себе сделать помещение на складе. Жаль отопления от основной станции на склад не проходит, пришлось утеплять.
Изображение Изображение
Теплый пол пока не сделал, но в боксе обеспечивал тепло инфракрасной пленкой, несколько листов на потолке справляются и держат тепло до минус 15-20 морозов снаружи. Задать нужную температуру можно с пульта. Задал программу ночь 11 градусов, день 20 градусов.
Хочу еще научиться со временем локальной покраске, помещение слегка переделаю, пол надо будет поднимать, под вытяжку уже почти все готово...
А каков расход эл.энергии?
Профессионалы - имеют наставников, любители - никогда! (с) Р.Кийосаки.
Dmitrii48
Сообщение Dmitrii48 »
Я наконец то соскочил с электричества, поставил котел теплодаровский 15 кВт в подвал, подключил к нему 80 секций алюмишек, купил евродров и особо не парюсь, подкидываю примерно каждые 2-3 часа, мощности хватает на улице -12, в гараже +20, котел настроен на 70 гр.Может не совсем дешевый вариант в начале, все это закупить, но я доволен, раньше 5кВт электричества в час, мощности не хватало, догревал газом, напряжение в сети падало до 180 при такой нагрузке. Хотя наверно не совсем соскочил на ночь оставляю 2кВт в котле, чтобы совсем не остыло.
максим шум
Сообщение максим шум »
собрал вот тепловую пушку (водяную) мож кому пригодится сейчас на улице минус 20 у меня с ней +20 это в неутепленном гараже с батареями утром приходиш 15 врубаешь за час пять градусов нагоняет, сегодня еще свет забирали насос не гонял воду естесно достал хевел включил ну чтоб быстрей нагнать темп. потом трогаю поток воздуха от пушки нах думаю хевел включил
творческий бардак
творческий бардак
Dmitrii48
Что за конструкция внутри, как нагрев происходит? Гараж у тебя нормально утеплен, потолок и шторка. Я когда потолок сделал и шторку поставил температура поднялась градусов на 10.
максим шум
3 волжских радиатора но лучше 4 мощнее будет для этого вентилятора, поставлены последовательно ничего сложного нет корпус :- каркас из уголков свареный листы железа и все еще переходники для гофры поток воздуха дует в неё выходит теплым можно на вентилятор поставить диммер и регулировать температуру, или котлом, а гараж надо еще утеплять через швы кладки всеравно тепло уходит и потолок навесной вот тогда будет ташкент
Dmitrii48
Это все понятно, а что нагревает батареи и пушку. Я с начало подумал, что эта пушка разогревает батареи. Что внутри пушки стоит радиатор автомобильный?
максим шум
газовый котел на 70 ставишь 46гр из пушки дует
Dmitrii48
Газовая линия рядом или от баллонов?
yrec34
Откуда: Волгоградская область г.Михайловка 89176487984
Сообщение yrec34 »
не знаю как вставлять тут видео...
посмотри https://www.youtube.com/watch?v=HOmXkuFKBUc
очень понравилось,хотел себе сделать такое у себя в гараже..но нашел себе бокс с отоплением.
Dmitrii48
Стаял у меня электро котел помещение было 45 кв, выдавал от 2 до 6 квт, чтобы нагнать 17 гр. он работал на максимум, напряжение падало до 170, и в месяц получалось около 10 тыс за свет. Сейчас поставил котел на отработке, греет помещение окало 90 кв, 400 литров отработки на месяц пока отработка халявная( если покупать от 3 до 8 рублей за литр), 3 раза в день его обслуживаю, чищу топку, минуты 3.
