Страница 7 из 14
Добавлено: 23 окт 2012, 00:36
Anton86 писал(а):Размер гаража 65 кв/м. купил 36 секции (2 регистра по 8 и 5 регистров по 4). Зимой примерно 2500р-3000(это если на мах. включено) выделяй по одной вмятине в месяц и все ок. :so_happy:
Спасибо, понятно. Только мне придется выделять по две вмятины в месяц, т.к. у меня тариф промышленный, в два раза дороже бытового ).
Добавлено: 24 окт 2012, 21:08
Вячеслав Н.
35 секций для 65кв/м не маловато будет,уже работал зимой и какая температура в гараже когда сильный мороз ?
Планирую завтра заняться отоплением,хочу на 48кв/м поставить 40секций,но если у тебя тепло то куплю 35))),сейчас работает 2кв пушка и в гараже +21,а на улице 0.
Добавлено: 24 окт 2012, 21:23
Антоха врать не будет, он в этом месяце уже не первый день снег топчет и температура ниже ноля.
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:01
Dmitrii48
Антон, а ты ничем больше не подогреваешь? У меня 48 м2, поставил 4 алюмишки по 10 секций(объем воды около 40 литров), котел 6 квт(один тен) на улице +4, ручка регулировки на половину мощности в боксе за 9 часов температура поднялась с 9 до 16 град. ночью выставил темпер котла на 30 град, на улице было около 0 град. в боксе утром 12 град. получилось 1.7 квт в час при минимальных 30 град теплоносителя. При таком раскладе на минималке 3300 выходит в месяц. Кстати котел работает в режиме примерно 2 минуты греет 1 минуту выключен. По боксу, все стены смежные с гаражами фундаментные блоки, потолок утеплен пенопластом 5см, ворота утеплены 6 см и обшиты ОСБ, шторка висит (плотный брезент). Жду понижения температуры ниже 0, включу на максимум чтобы все разогреть потом на половину и буду смотреть. Если хренова будет думаю врезать котел на отработке.
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:05
Dmitrii48
блин как у вас так выходит у меня 3квт пушка на улице +6 в боксе за 4 часа +17, за какое время +21 нагнала? Может у меня градусник хреновый надо поменять.
Добавлено: 05 ноя 2012, 23:38
Всем добрый вечер ! Вот и я все лето себе голову ломал чем пятую точку греть. Короче свет не вариант так как дорого, все таки пришел к булерьяну (хотя ранее всячески его не принемал всерьез). А вот теперь понимаю изречение: - человек может до бесконечности смотреть на три вещи..., ОГОНЬ, воду и труд другого человека. Так вот меня очень приколол этот камин. Бросил дровишек в топку, закурил сигаретку под кофе и балдеешь :music: По простому как то все, может тем и завораживает :unknown:
Добавлено: 06 ноя 2012, 00:52
Вячеслав Н.
Нагоняет за 1час и главное уходя из гаража при +20 пушку выключаю, утром там +14-15.Здесь всё просто,самое главное сохранить тепло,гараж у меня построен в кирпич,поэтому пришлось уделить особое внимание утеплению.Я взял экструдированный пенопласт (он с пазами и легко крепится к стене специальными клипсами) его толщина 3см и он заменяет 8см обычного белого пенопласта (этим я ещё и экономлю площадь),после я закрыл этот пенопласт белым металлопрофилем (стало светлее и все стены полосатые),вместо старых обычных ворот установил тёплые автоматические и утеплил потолок.Вот после этого и стало так легко нагреваться. Сейчас я установил на 48кв/м 40 аллюминевых секций (их надо расчитывать 1 секция на 1.2 кв/м). Уделяйте главное внимание утеплению гаража - будет огромная экономия.
Если гараж дырявый,то советую покупать газовую пушку,к ней нужен балонный газ,но она жгёт кислород - надо проветривать, это экономичнее электричества - если нет возможности его украсть.
Добавлено: 06 ноя 2012, 01:13
Вячеслав Н.
И ещё про электро пушки,она может и 3квт но вот в сети может быть и 180вольт и 200,а расчёт идёт от 220. У нас в сети 220в отродясь не было.
Добавлено: 06 ноя 2012, 05:32
Anton86
два дня у нас около -20 (днем -13-15, загонял выгонял мышины) в гавоже 18-20. кател 6 кв, работает на 4 кв, носос на втором детении. гараж тоже утеплят(потолок пеновласт , изоспан.)
Добавлено: 06 ноя 2012, 10:29
iqor
А как такой вариант? http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... _t7XdZq1Ng#
Если в круг обложить кирпичом, а снизу корыто с песком. Поставить в угол для безопасности.
Зато затрат на отработку не каких.
