Музей оборудования PDR/DOL
Re: Музей оборудования PDR/DOL
Там система проще некуда!)
Ну тогда он очень хороший,и весь мир будет со временем использовать только его.Если мне нужно дёрнуть резко и жёстко сразу на отстрел как быть?
- Stalker73
игрушка для забавы , не более
- Alex N
Не пойму нафига такой аппарат нужен, скорость удаления не увеличивает, а помоему даже наоборот. Чтобы руки не уставали? Или понтоваться перед клиентами? Типа смотрите космические технологии отсос вмятин:P
- Stalker73
Если бы он еще подъежал сам к вмятине и приклеевал грибок, цены бы ему не было.
Потестить бы его самому
Но Макс прав если он промнёт,это будет попа.Не так давно делали вмятину от стеклотары уронили цуки прямо донышком,
скорее всего пивная.Идеально ровное кольцо ободком да ещё перетянутая.Намудохались в дребезги лучше бы не брали....
karosseriebaumeister резко дернуть не проблема поставил больше давление с помощью регулятора который стоит на нем и все.
Сталкер и это возможно но это будет стоить космических денег.
А на счет макс пулера это просто пневматический обратный молоток.
Незнаю с чего ты взял что время вытягивания вмятин больше, а рукам действительно легче! Просто со временем рукам приходит п....ц!
pdrarm@mail.ru
Все понятно,но желания использовать сей премудрый минилифтер не возникает.
Заметил что со временем и приобретением опыта,мастера предпочитают обратный молоток.Может и эта чтуковина когда нибудь выстрелит.
Корче кому понадобится всё равно купят,дрюкать можно хоть чем.Клиента напугать ей можно хорошо
- Stalker73
Puza писал(а):karosseriebaumeister резко дернуть не проблема поставил больше давление с помощью регулятора который стоит на нем и все.
Puza, сделал , молодец, тут и добавить нечего.
Нравиться - работай!
Однако если говорить о преимуществах, их мало по сравнению с недостатками.
Понимаю тебя, человек показал что сделал , а тут мол умники собрались да языками чешут.
Поэтому расставим точки над "и"
Плюсы
включил - работает, просто следишь за процессом
Минусы
Выставлять уровень давления нужно каждый раз, так как на одном металле достаточно этого давления, на другом
толку не будет.
Каждый раз нужно постраиваться, когда в ручном режиме это гораздо проще проконтролировать.
Большая потеря времени.
Невозможность ставить на сложные плоскости, ребра и профильные и также круглые и узкие места.
Площадь соприкосновения площадки в последнем случае уменьшается,
что чревато продавливанием прилегающей плоскости.
Габаритность и дополнительное оборудование - шланги , компрессор.
Невозможность тянуть под углом , так как данный девайс прямого действия.
Плохой просмотр на предмет перетяга.
Не вдаваясь в подробности достаточно.
Так что есть над чем поработать и обдумать, без иронии.
Наиболее удачным вариантом , мое мнение минилифтер от Нюсле.
Минилифтер от А-1, ультрадент и подобные, это из серии лифтеров прямого действия.Что это значит?
Вы его можете поставить только ровно по отношению к плоскости, так как его крепление ровное и может менять только угол в одной плоскости.
Минилифтер от Нюсле имеет шарниры, что позволяет ему на плоскости менять угол самого корпуса.
Крепление круглые с пластика и вложенные в гнездо резиновые кольца позволяет минилифтеру
становиться на любую поверхность без опасения промять плоскость.
Обусловлено это еще и тем что расстояние между креплениями больше чем у А-1, что позволяеть
несколько уменьшить нагрузку на прилегающую плоскость.
Замечу что минилифтеры похожие на А-1 нужно правильно позиционировать на плоскости в зависимости
от формы ее поверхности. Ножки должны облегать поверхность, иначе можно легко промять плоскость,
так как уменьшается площадь соприкосновения и увеличивается давление на плоскость.
У Нюсле нет такой проблемы, он может становить на округлой плоскости в любом положении.
Минилифтер хорошо становиться как на ровной плоскости так и на сложной, меняет угол корпуса за счет шарнирных креплений
и за счет круглого отверстия в головке держателя грибков.
Здесь хорошо видно преимущество шарниров, меняется угол на каждой ножке по разному и лифтер становиться на сложную плоскость.
У А-1 короче расстояние между ножками, и соответсвенно он так не станет комфортно, возможно одни из углов крепления будет давить в нижнию плоскость.
Получается что и хвостик грибка подобно шарниру может свободно премещаться в гнезде держателя.
У А-1 строго вниз.
Нужно бывает это для того, чтобы применить вектор силы натяжения по отношению к дну вмятины в обратном действии от удара.
Ну прямь как в жестяночных работах.
Однако замечу, что все же если есть возможность лучше иметь в арсенале оба минилифтера.
Так как например минилифтер от Ультрадент достаточно мобильный .
p.s.
фото сделано в Центре Автотехнологий
