А он же воздух пропускает.Dmitrii48 писал(а):Подогнали потолок армстронг, буду ставить, вот думаю у меня высота потолка от 3м до 3.5 от ворот по нарастающей длинна гаража 12 метров. Буду вешать армстронг весь на уровне 2.8, тем самым уменьшу кубатуру,прогреваться быстрее будет, теплый воздух будет ниже.
Belorus
Мы в учебном классе такой потолок повесили гораздо теплее стало. Только смотри кокой наполнитель вешать, если в гараж желательно металлический, потому что обычный от влаги провисает.
Папа Медведь/ Papa Bear
Ремонт вмятин, детейлинг, обучение.
http://pdrc.by
+375336780055
http://pdrc.by
+375336780055
да, он не герметичный, получается будет прослойка воздушная, сам потолок утеплен пенопластом, остывание воздуха будет не большим, будет держаться своя определенная температура и при открывании ворот она не должна сильно меняться, как в самом помещении. Должно быть теплее однозначно.Andrey64rus писал(а):А он же воздух пропускает.Dmitrii48 писал(а):Подогнали потолок армстронг, буду ставить, вот думаю у меня высота потолка от 3м до 3.5 от ворот по нарастающей длинна гаража 12 метров. Буду вешать армстронг весь на уровне 2.8, тем самым уменьшу кубатуру,прогреваться быстрее будет, теплый воздух будет ниже.
Belorus немного не по теме, улыбнуло просто ). Прошел по ссылке у тебя в подписи и увидел цены. 9 млн. р. за обучение )). Да вы там все миллионеры )))
У меня просто знакомый натянул в боксе полиэтилен. Говорит эффект несколько иной, чем ожидал ). Тепло поднимается вверх через щели и там сидит. Внизу холодно, под пленкой жара )).Dmitrii48 писал(а):да, он не герметичный, получается будет прослойка воздушная, сам потолок утеплен пенопластом, остывание воздуха будет не большим, будет держаться своя определенная температура и при открывании ворот она не должна сильно меняться, как в самом помещении. Должно быть теплее однозначно.Andrey64rus писал(а):А он же воздух пропускает.Dmitrii48 писал(а):Подогнали потолок армстронг, буду ставить, вот думаю у меня высота потолка от 3м до 3.5 от ворот по нарастающей длинна гаража 12 метров. Буду вешать армстронг весь на уровне 2.8, тем самым уменьшу кубатуру,прогреваться быстрее будет, теплый воздух будет ниже.
Константin089
мне кажется фигня и дорого, у меня стоит эл. котел 6кВт с 4 ал. радиаторами +Газовый обогреватель Neoclima (я брал за 3200 руб), 4кВт, котел держит 14гр в помещение постоянно(средний потребление котла около 3 кВт в час) газом могу поднять до +20 при минус -17 на улице(ниже пока не было) гараж площадью 48м2 и 144м3. Почему добавил газ, можно конечно вкл котел на максимум и держать +17(при -10), но 6кВт в час это 10800руб. в месяц, и при открытии ворот температура падает до +9 и долго набирает, а если 2-3 машины в день то она и держится около +11. Газ прогревает на много быстрей, баллона 50л. хватает на 2 недели. Я сам родом с Нового Уренгоя и мне кажется это не вариант.
Я пока сам офигеваю от электрокотла. Счетчик мотает, как бешенный.Dmitrii48 писал(а):мне кажется фигня и дорого, у меня стоит эл. котел 6кВт с 4 ал. радиаторами +Газовый обогреватель Neoclima (я брал за 3200 руб), 4кВт, котел держит 14гр в помещение постоянно(средний потребление котла около 3 кВт в час) газом могу поднять до +20 при минус -17 на улице(ниже пока не было) гараж площадью 48м2 и 144м3. Почему добавил газ, можно конечно вкл котел на максимум и держать +17(при -10), но 6кВт в час это 10800руб. в месяц, и при открытии ворот температура падает до +9 и долго набирает, а если 2-3 машины в день то она и держится около +11. Газ прогревает на много быстрей, баллона 50л. хватает на 2 недели. Я сам родом с Нового Уренгоя и мне кажется это не вариант.
- Gor7760
Не так давно был на складах у нас в городе, где оптово-розничная торговля. и немного поразился - в помещениях тепло, но отопления нет - весь потолок покрфт фольгированным изолоном и на нем раскатаны пленочные инфракрасные нагреватели. Напряг зрение и прочитал название - "зебра". http://zakazat24.ru/otoplenie/plenochny ... grevateli/ При - 18 на улице в помещениии при постоянном брождении народа тудыть-сюдыть держится порядка +15.... кто что думает то этому поводу?
если не ошибаюсь, мне считали на гараж с работой под 60 тыс выходит
