Страница 1 из 1
Не получилась сделать вмятину вроде все по схеме
Добавлено: 23 окт 2014, 17:56
ruslan999
вот и как такие делать, хз
Re: Не получилась сделать вмятину вроде все по схеме
Добавлено: 23 окт 2014, 17:58
ruslan999
остальные фото этой работы в группе http://vk.com/arsavtostudio
Добавлено: 23 окт 2014, 18:05
Не захотел дочищать.
Добавлено: 23 окт 2014, 18:16
ruslan999
да основное махом ушло вот чистка долго и серавно не получилось туда один крючек за лазил 14 остальные не вариант надо наверно с колесиком приобрести им намного проще наверно? или ошибаюсь
Добавлено: 23 окт 2014, 18:49
Дело не в инструменте.Нужно твое усердие и терпение.
Добавлено: 26 окт 2014, 10:33
pvel
1 похоже что пару мест металл все таки потянут.
2 лампа не правильно стоит.
Хотя возможно тут первое и второе надо поменять местами
Добавлено: 26 окт 2014, 17:35
И еще наверное надо перейти в закрытый раздел! ;) :jokingly:
Добавлено: 27 окт 2014, 19:45
akbarshox
Добрый вечер.Скажите пожалуйста как можно зайти в ЗАКРЫТИЙ РАЗДЕЛ.Заране спасибо.
