Моя статья в журнале авто-драйв
Добавлено: 16 июл 2015, 16:24
Добрый день друзья,написали статью в журнале,если кому нужно можете скопировать себе я не против,ну и плюс реклама технологии,выглядеть будет так:
Как удалить вмятину, не перекрашивая автомобиль
Эксплуатация автомобиля практически невозможна без появления вмятин. Они возникают по ряду причин – от неосторожного вождения до природных (погодных) условий. Но какова бы не была величина вмятины и причины ее возникновения, удалять ее нужно тут же, не откладывая решение проблемы на потом.
Почему вмятины нужно удалять незамедлительно?
Первая причина лежит на поверхности: любая вмятина – это непривлекательный внешний вид машины. Со временем вмятины способны нарушить целостность кузова и его прочность. Из-за вмятин со временем происходит разрушение лакокрасочного слоя, что ведет к появлению ржавчины. Еще одна причина, побуждающая выправить вмятину без промедления – снижение товарного вида автомобиля и его стоимости в случае продажи.
Сделай сам, или удаление вмятин самым простым способом
Многие водители не слишком доверяют автосервисам, полагая (иногда справедливо, иногда – нет), что они справятся сами. В таком случае, можно попытаться выправить вмятину самостоятельно – вне зависимости от ее происхождения. Для этого нужно иметь под рукой источник горячего воздуха (подойдет стандартный фен), а также сжатый воздух в баллоне.
Процесс удаления вмятины:
1 – Нужно нагреть поврежденный участок кузова, добившись максимально высокой температуры, которую можно получить в бытовых условиях.
2 – Участок кузова, на который воздействовал горячий воздух, необходимо охладить сжатым воздухом. До тех пор, пока поверхность не покроется инеем.
3 – В результате таяния инея вмятина начнет выравниваться. Этот процесс идет достаточно быстро, и эффект будет виден практически сразу. Стоит добавить важную деталь: при корректном удалении вмятины дальнейшей покраски кузова не потребуется!
Недостаток данного метода
1. Применение такой методики удаления вмятин возможно не во всех случаях. Необходима уверенность, что лакокрасочное покрытие не будет деформироваться и портиться. Для этого необходима проверка покрытия. Сделать ее не так и сложно: для эксперимента берется самый неприметный участок кузова. Если на его поверхности с ЛКМ начинаются проблемы – этот способ не подойдет.
2. Вне зависимости от ущерба, нанесенного кузову неправильной парковкой или попаданием посторонних предметов, необходима экспертная диагностика вмятин. Она включает в себя:
- исследование глубины и рельефа вмятины
- определение уровня плотности металла непосредственно в поврежденном месте
- исследования контура вмятины (вмятин)
- анализ лакокрасочного покрытия на конкретном автомобиле и выявление степени его повреждения
Весь этот комплекс мер необходим при любом случае возникновения вмятин – вне зависимости от метода их устранения!
Технология PDR – самая современная и продвинутая методика устранения вмятин без покраски
Суть методики в том, что все вмятины выправляются с помощью специальных инструментов, благодаря последовательному равномерному воздействию на внешнюю и внутреннюю стороны кузова. Создается необходимое давление на металл, и достигается нужная усадка. Метод PDR включает в себя ряд действий, в результате которых поверхность кузова приобретает те же очертания, что и до повреждения. И конечно, популярность методики в том, что она не нарушает лакокрасочное покрытие и не требует дальнейшего перекрашивания автомобиля.
Пять главных преимуществ метода PDR
Время. Для того, чтобы устранить вмятину, бывает достаточно получаса. В любом случае, даже при значительном количестве вмятин, их устранение происходит в течение дня.
Стабильность. Методика PDR проверена на миллионах машин и отточена до совершенства. При точном соблюдении правил результат гарантирован на 100%.
Комфорт. Автомобиль не нужно оставлять в сервисе на несколько дней. Это существенно для большинства водителей.
Экономия. Ремонт обходится значительно дешевле, чем при использовании традиционных трудоемких методов.
Отсутствие покраски. После устранения вмятины не нужно красить кузов. Соответственно, не нужно подбирать цвет и оттенок (а это — весьма непростое занятие). Также, нет необходимости добиваться соответствия толщины нового лакокрасочного слоя уже имеющемуся покрытию.
Ситуации, при которых нельзя воспользоваться технологией PDR
- сильная деформация кузова и значительная глубина вмятины
- значительное повреждении лакокрасочного слоя
- срок эксплуатации машины (свыше 20 лет)
- недостаточное (низкое) качество оборудования и материалов
Некоторые автомобилисты не понимают, почему нельзя воспользоваться методом PDR для устранения вмятин на автомобилях, выпущенных до 95-го года. Все дело в новых технологиях изготовления металла и лакокрасочных покрытий. Инновации позволяют создавать так называемую «молекулярную память металла». Благодаря специальным сплавам и свойствам их кристаллической решетки, поврежденная часть кузова возвращается в исходную форму. Точно так же, благодаря новым технологиям, значительно выросли и защитные свойства ЛКМ.
Полная гарантия. Как и где получить идеальный результат?
Все очень просто. Нужно обращаться в автосервисы, которые давно используют технологию PDR. Поскольку такие сервисы делают ставку на качество, у них в наличии есть необходимое современное оборудование. В таких сервисах работают специалисты с нужным опытом, которые смогут провести полноценную диагностику и выправить самые сложные вмятины.
