Страница 12 из 14
Добавлено: 10 фев 2013, 22:15
Константin089
Самый идеальный вариант это газ, когда он рядом!
Добавлено: 03 июн 2013, 20:16
Тян Евгений
ближе к осени хочу утеплить бокс теплыми полами. думаю будет тепло. ставил как то тены, не помагает. с бетоного пола сильно тянет.
Добавлено: 03 июн 2013, 22:43
Тян Евгений писал(а):ближе к осени хочу утеплить бокс теплыми полами. думаю будет тепло. ставил как то тены, не помагает. с бетоного пола сильно тянет.
Правильное решение рекомендую .У самого теплый пол в гараже сделан в любой мороз +20 и работать комфортнее от того что с низу тепло идет и помещение прогревается снизу вверх.
Добавлено: 04 июн 2013, 07:29
Теплые полы это кайф.Всю зиму на них спал снится Куба и насморка нету.
Добавлено: 04 июн 2013, 17:29
Добавлено: 04 июн 2013, 18:29
Тян Евгений
помещение классное! большое.
Добавлено: 06 июн 2013, 08:25
Виктор Липецк
Теплые полы!!! Лучше нет решения. Две зимы отработали в тапочках!!!
Добавлено: 06 ноя 2013, 22:54
Denis-tmn
Отучился год назад и только сейчас планирую вплотную заняться беспокраской.
Купил помещение 67 кв.метров. Центрального отопления нет, не утеплено (это решаемо). С электричеством проблем нет - заведено 380 Вольт хорошим кабелем. Напряжение по каждой фазе 223-230 Вольт, просадок нет.
Зреет вопрос. Стоит ли заморачиваться с эл.котлом и батареями. Может лучше лучше 6-7 конвекторов повесить по 1 КВт каждый?
Добавлено: 08 ноя 2013, 19:28
ММакс
Denis-tmn писал(а): 6-7 конвекторов повесить по 1 КВт каждый?
Это проще, в чем то надежнее. Радиаторная система имеет свои сложности, но позволяет проще перейти на другой вид энергии, т. е. заменить или добавить котел(ы) на других видах топлива. А утепление в первую очередь.
Добавлено: 26 ноя 2013, 10:12
yazyromn
Всем привет, у меня бокс арендный 6х12 м, центральное отопление, зимой при минус 15, в боксе +12, но был недавно в салоне делал машину, на улице 0, а в салоне в тапочках и шёртах можно ходить, у них тёплые полы залиты в бетон, больше обогревателей нет, поставил на балкон плёночные тёплые полы дома, с регулятором, теперь на балконе жить хочется зимой.
