Тут думаю нужен совет спецов,тех кто занимается таким видом отопления.Из личного опыта,там сама система трубы +радиаторы,расширительный бак.Насос тены.Но помнится что делали без насоса.Была самоциркуляция.Заполнить лучше конечно тосолом, перед наполнением промерить водой,и узнаеш объём.Тосол на случай если проблемы с напругой,чтобы не разморозить саму систему.
Та уже эту зиму как-то перекантуюсь с УФОшкой, а там буду думать. А то в гараже холодно пипец, а от счетов за свет..., волком завыть охота
- vovka
- Откуда: Кемеровская обл, город Белово тел. 8-905-906-25-03
Жека, а холодно это сколько? При какой температуре работаш?
У меня температура в гараже выше +8 не поднимается. Уже даже разделил бокс шторами на зоны, не помогло. Рабочее место грею локально УФО, в принципе достаточно комфортно, и поверхность детали прогревается и рабочая зона..., а иногда даже аж жарко
. Но шаг вправо, шаг в лево все труба - северный полюс, не хватает только белых медведей и эскимосов
Сегодня утром было - 24 С. Сел в машину и руки к баранке примерзли
- Gor7760
да... при такой температуре работать... не комфортно, мягко говоря... а если начать с того что бы снизить теплопотери? утеплить крышу, стены и ворота? раз вложился и потом меньше трат на отопление в разы! У знакомого сделана система отопления на основе булерьяна с котлом и залита тосолом. Циркулирует самостоятельно по принципу "теплое вверх, холодное вниз" довольно эффективно... одна беда - прогревается долго и топить нужно постоянно что бы была циркуляция и теплоноситель не остывал. но и печку топить тоже нужно топить постоянно...Жека писал(а):У меня температура в гараже выше +8 не поднимается. Уже даже разделил бокс шторами на зоны, не помогло. Рабочее место грею локально УФО, в принципе достаточно комфортно, и поверхность детали прогревается и рабочая зона..., а иногда даже аж жарко. Но шаг вправо, шаг в лево все труба - северный полюс, не хватает только белых медведей и эскимосов
- Gor7760
по прогнозам неделька предстоит холоднющая...
Я вот только въехал в январе, еще толком не обжился. Конечно же будут утеплятся и готовится к следующей зиме. Эту уже как-то переживу.
