Не получилась сделать вмятину вроде все по схеме
вот и как такие делать, хз
- -zyyiqg2dFY.jpg (132.49 КБ) 10027 просмотров
- B7Tp6v3r5vE.jpg (110 КБ) 10027 просмотров
- g1Y3zU6OprA.jpg (127.84 КБ) 10027 просмотров
- 2Rx-wBgDoa0.jpg (123.06 КБ) 10027 просмотров
Re: Не получилась сделать вмятину вроде все по схеме
остальные фото этой работы в группе http://vk.com/arsavtostudio
да основное махом ушло вот чистка долго и серавно не получилось туда один крючек за лазил 14 остальные не вариант надо наверно с колесиком приобрести им намного проще наверно? или ошибаюсь
Дело не в инструменте.Нужно твое усердие и терпение.
pvel
1 похоже что пару мест металл все таки потянут.
2 лампа не правильно стоит.
Хотя возможно тут первое и второе надо поменять местами
И еще наверное надо перейти в закрытый раздел!
akbarshox
Добрый вечер.Скажите пожалуйста как можно зайти в ЗАКРЫТИЙ РАЗДЕЛ.Заране спасибо.
