Новая линейка оборудования 1PDR
Re: Новая линейка оборудования 1PDR
вот на фото она как раз упирается в усилок, я его из-за этого и не купил
Не покупай, я им работаю.Он в низ давит,универсального нет.Если нужно больше проникаемость то есть у Нюссле загнутый на 90 гр.
все понял, спасибо
Однозначно найдётся применение.Я недавно делал работу работнику автосервиса, он специализируется на замене и ремонте стеклоподъёмников в дверях.так когда наткнулся на его утиль, похватал дверных тяг))) неимоверные загибы и главное и короткие ( иногда мятины в районе ручек выдавливаю простоотверткой, так как нет крючков с коротким загибом), через отверстие для снятия ручек.. Так вот пользуюсь этими тягами .подточил, заострил,единственное неудобство,это отсутствие ручек! Выручают перчатки))) вот не хватает наборчика от прямогокрючка и постепенно закрученные на малых дистанциях. Воттакой бы наборчикв 5-15 крючечков. Набор часовщика)))) или в арках крыльев, просверлишь дырочку, пол мятинки достаешь.а ближе нет,сверлить рядом другую? А если крис? И это часто.вот какой линейки не хватает.
Нужен миниатюрный набор с минимально коротких дистанций. А то все крючки начинают работать от 4-5 см.
И в этом же наборе надо маленькие обратные. Особенно для задних арок,дверей когда пробои доходят до склееного метала,так же подойдет для капота и багажника. И ручки могут быть просто как у отвертки. Больше будет амплитуда в труднодоступных местах
