Ремонт Harley-Davidson
Харлейку уронили на забор.Металл как у лопаты.Делал 2,5 часа.Клей делитель Нюссле (ромбик).Заблендовал.Затем крючёк Ультра из набора для мото баков с золотой насадкой Борисыча кайфуша.Да и левая перчатка понадобилась для упора через руку.
Тян Евгений
Re: Ремонт Harley-Davidson
Сообщение Тян Евгений »
прикольно! металл не жесткий на них?
Очень жесткий.Если бы не кайфуша,другим чем то или вообще не взять или наколами порвётся и только красить.
Тян Евгений
karosseriebaumeister писал(а):Очень жесткий.Если бы не кайфуша,другим чем то или вообще не взять или наколами порвётся и только красить.
я тож подумал об этом, как ни как бак. классно сработали!!!
Тян Евгений
Николай! эта не та девятина стоит, которую мы дрюкали? оболдею, если это она!похожа проста
Она родимая,тут седня группа класс закончила.Вот Натик её и пригнал парням на растезания.На ней за это время как раз им набралось чем занятся. :D
Тян Евгений
karosseriebaumeister писал(а):Она родимая,тут седня группа класс закончила.Вот Натик её и пригнал парням на растезания.На ней за это время как раз им набралось чем занятся. :D
ну надо же??? :D я в шоке!!!
artur
Сообщение artur »
как вы клем его тянете уменя вообще клей на баках не работает правда я только наяпонцах пробовал может там метал жёстче
Я очень много баков чиню,клей на всех тянет,до определённго момента.Дальше просто если пытатся им тянуть оторвёш краску.
Опиши проблемму в спец разделе,там покумекаем что не так делаеш. :hi:
artur
Сообщение artur »
у меня он вообще нсразу отрывается я изза отсутвия спец инструмента сверлю отверстие снизу ,как будет бак обязательно напишу в спец
